[O1] Jak podłączyć moduł komfortu kierunkowskazów firmy Bart
  • Funfeel
    • 7
    Zamieszczone przez Ferd
    Ale wracając do tematu. Jak kobieta miała 32 lata i tak się zachowała, to albo niestety Darwin, albo była piana lub naćpana. :diabelski_usmiech
    Albo miała TSI pod maską :diabelski_usmiech
  • andrzej22
    • 131
    Witam wszystkich. Mam pytanie, czy ktoś z Was montował może moduł komfortu kierunkowskazów firmy Bartsoft (link: http://www.bartsoft.pl/produkty/show...kowskazow.html)?
    Chcę sobie zamontować taki moduł i nie jestem pewien gdzie podpiąć żółte przewody
    (Tu jest instrukcja podłączenia:http://www.bartsoft.pl/files/attachm...a_montażu.pdf).
    Te żółte przewody powinny być podłączone do przewodów idących bezpośrednio do żarówek kierunkowskazów,
    więc podpięcie tych przewodów do przewodów przy manetce kierunkowskazów (czarny z białym paskiem (lewy migacz),
    czarny z zielonym paskiem (prawy migacz)) chyba nie wchodzi w grę (tak mi się wydaje po analizie schematu podłączenia kierunkowskazów
    z książki: Sam naprawiam - Skoda Octavia). A może się mylę, może tam właśnie należy się podpiąć!
    Na forum jest relacja jak podpiąć podobny moduł, ale ten jest innej konstrukcji i rzeczywiście został podpięty pod manetkę kierunkowskazów.
    Bardzo proszę o pomoc i radę gdzie najlepiej (i najłatwiej) podpiąć się z tymi żółtymi przewodami?
    A może macie jakieś wrażenia z użytkowania tego modułu. Warto go sobie zamontować.
    Wiem, że można kupić sobie w ASO taki moduł, ale jest on trzy- krotnie droższy , dlatego to nie wchodzi w grę. Oczywiście kodowanie nie jest możliwe.
    Z góry dziękuję za pomoc
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      andrzej22, montowałem u siebie podobny a może nawet i taki sam moduł,już nie pamiętam dokładnie producenta i ja się podłączałem przy manetce kierunkowskazów , natomiast widziałem również że można go podłączyć do przewodów za przekaźnikiem-przyciskiem świateł awaryjnych ponieważ tam są te same przewody co i przy manetce,
      co do sprawności działania i przydatności to jest to wspaniała rzecz która dużo ułatwia poruszanie się po rondach i nie tylko.ok
      co do kolorów przewodów to po wyjęciu przekaźnika możesz sprawdzić próbnikiem 12v.
      pozdro
      • andrzej22
        • 131
        ROBAL_26 dziękuję Ci za odpowiedź.
        Mam jeszcze jedno pytanie: czy pamiętasz ile przewodów wychodziło z modułu, który sobie zamontowałeś? Czy to były: 4, 5, czy 8 przewodów?
        To może mieć znaczenie gdzie te przewody podłączyć.
        • ROBAL_26
          • 2337
          andrzej22, to były 4 plus ta zworka niebieska która decyduje ile razy mignie kierunkowskaz dodatkowo, ja ją przeciąłem bo im więcej tym bezpieczniej
          pozdro
          • andrzej22
            • 131
            ROBAL_26 jeszcze raz dziękuję Ci za odpowiedź.
            No to kupuję ten moduł i będę próbował sobie zamontować to ustrojstwo.
            Bardzo mi pomogłeś.
            • agrala
              • 397
              Modul o ktorym mowa nie wykorzystuje w aucie fabrycznego przerywacza tylko swoj wlasny. Moze to powodowac ze dodatkowe migniecia beda mialy inna czestotliwosc czy dlugosc niz maja kierunkowskazy w aucie.
              Wszytskie przewody jakie sa potrzebne sa przy wlaczniku awaryjnych.
              Mozesz podpiac sie pod czarno-zielony i czarno-bialy. nie musisz ciagnac przewodow pod zarowki.
              Mam podobne moduly w sprzedazy - link w podpiesie.
              Wykorzystuja fabryczny przerywacz w aucie wiec zawsze migaja tak samo. Jezeli przepali sie zarowka w aucie to przy 3 mignieciach bedzie to widac, w module o ktorym mowicie tego nie bedzie.
              Do modulu dodaje instrukcje montazu do kazdego auta a nie jakas uniwersalna zeby klient sie musial gimnastykowac z podlaczeniem.
              W moich modulach mozna samemu zmienic ilosc migniec za pomoca guzika w przedziale 3-9 migniec.
              No i cena mniejsza.
              Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
              Emulator czujnika poziomu oleju G266
              Napraw sterowników AIRBAG
              • rumcajs_kr
                • 324
                • Fabia
                agrala, szkoda, że nie zauważyłem Twojego wpisu wcześniej niż dopiero dziś jak mi już wspomniany wcześniej moduł u "konkurenta Twojego". Co do Twojej wypowiedzi...
                Zamieszczone przez agrala
                Jest tak jak mówi agrala, ale w sumie jest to nie zauważalne. Na blacie widać mignięcia, kierunki mrugają, jedynie nie słychać klasycznego klik/klik/klik...
                Dla wszystkich, montaż banalny(zajął mi może 15 minut), tak jak kolega agrala opisał w kostce przerywacza znajdują się kabelki od poszczególnych kierunków, a co do zasilania, to chciałem mieć pewność, że nie będzie nie potrzebnie pobierał prądu i wpiąłem się w lampkę schowka (tam plus jest po zapaleniu światełek). Wszystko działa więc jakby ktoś pytał to BartSofta polecam :diabelski_usmiech
                Moja nowa pasja
                Były posiadacz O1FL
                Były posiadacz 6Nki
                • Pablo120488
                  Chciałem się przedstawić i poinformować iż są już dostępne kolejne modułu więc w razie pytań chętnie odpowiem. Jestem także otwarty na propozycji ewentualnych zmian indywidualnych.
                  Zainteresowanych modułem zapraszam na PW.
                  Konstruktor Modułu
                  Komfortowe kierunkowskazy 3-9x mignięć uniwersalne
                  http://allegro.pl/show_item.php?item=2519706772
